Trident Kit benötigt statt 1.65V über 1.69V für XMP @ Ivy / Haswell
  • Trident Kit benötigt statt 1.65V über 1.69V für XMP @ Ivy / Haswell
    Moin,
    ich habe hier ein älteres Trident F3-12800CL6T-6GBTD Kit, welches auf meinen beiden Intel Systemen deutlich mehr Spannung als spezifiziert für sein XMP benötigt. Mit 1.68V kommt es gerade so durch SuperPi 32M, für Prime braucht es mindestens 1.69V (eher etwas mehr).
    Bis zu welchem Punkt wird so etwas von G.SKILL noch als "im Rahmen" betrachtet, bevor das Kit als Defekt gilt?
    Gruß, emi
    LGA1155: Intel Core i5 3570K, ASUS Maximus V Extreme (0021, 1309)
    LGA1150: Intel Core i5 4670K, Gigabyte Z87X-OC (F6, F7)
    Hi Emi,
    gute Frage.
    Welche zwei Intel Systeme benutzt Du?
    Ist schwierig das pauschal zu beantworten, da es durchaus sehr vom Rest des Systems abhängen "kann".
    Wenn du es allerdings bereits auf zwei Systemen getestet hast, könnte es natürlich durchaus sein, dass die Speicher mehr benötigen als sie eigentlich spezifiziert sind.
    Allerdings werden wirklich all unsere Speicher im Dauertest mit den XMP Timings und Frequenzen getestet.
    Ich habe die Frage mal an unsere RMA geleitet, sobald ich eine Antwort habe, gebe ich Dir Bescheid.
    Viele Grüße
    Phil
      Die relevanten Komponenten wie CPU & Mainboard für beide Plattformen habe ich im ersten Beitrag mit angegeben. Ich hatte diesen Effekt bisher mit keinem meiner anderen Kits, das sind ja nicht so wenige =)
      Kann aber gern noch ein paar Screenshots von meinen Einstellungen im UEFI / Memtweakit / GTL2 hochladen, bei Bedarf.
      Danke schon mal für die Unterstützung
        Guten Abend Emi,
        ich habe deine Systeme bereits als Signatur gesehen -_-
        Prinzipiell ist es ein "Defekt", wenn der Speicher die zugesicherten Leistungen nicht erreicht.
        Allerdings ist das auch ein bisschen von dem Rest des Systems abhängig, deswegen müssen wir das immer mit wissen.
        Mit den beiden Top OC Boards, wird es dann aber wirklich am Speicher liegen, folglich ist eine RMA möglich.
        Viele Grüße
        Phil
          Guten Abend!
          Ja, mein Fuhrpark ist wirklich etwas unübersichtlich. Ich entdecke hin und wieder auch mal Hardware, von der ich nicht (mehr) wusste, dass ich sie (noch) besitze *lol*
          Alles @ Default, nur Timings und Vdimm manuell gesetzt:
          Die tWR ist bei beiden Tests = 10. Das ist ein Auslesefehler von MemTweakIt auf dem Gigabyte Mainboard.
          Das M5E wählt im Training automatisch CL7, wenn man das XMP mit "nur" 1.65V aktiviert:
          Es ist also offenbar eine CAS Latency Schwäche. Also RMA beantragen und Link zum Thread angeben?
          Meine Erste bei euch, in all den Jahren
          Grüße von der CeBIT
            scheint, als würden die Riegel wirklich Probleme mit CL6 haben.
            Ich kann mich noch erinnern, dass ich genau das gleiche Kit damals auf dem UD9 X58 ganz gut zum laufen gebracht habe.
            Was sagt das M5E wenn du manuell CL6 einstellst?
            Ich hätte fast Lust die mal selber zu testen, wäre das ggf. i.O. für dich?
            Bei einer evtl. RMA musst du dann auch keine Versandkosten tragen, bzw. nur die nationalen
            Viele Grüße
            Phil
              Klar, wäre das in Ordnung für mich! Mein Gigabyte X58A-OC habe ich leider nicht mehr, also lasse ich dir den Vortritt. Aktuell habe ich sowieso wieder auf das Z87X-OC umgebaut, also kommt mir diese Möglichkeit eigentlich sogar gelegen.
              Zum M5E: Ich weiß nicht ob du das Board kennst, aber es neigt dazu die Vdimm etwas zu overvolten. Eingestellte 1.65V sind real irgendwas zwischen 1.660 und 1.669V. Damit fängt das System manchmal sogar an Windows zu booten. Das System quittiert dies aber mit entsprechenden BSOD. Das ist in der Regel Stopcode 0A, also "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL".
              Im Prinzip sind DDR3-1600 keine große Sache für so ein System. Bis DDR3-2400 brauche ich keine der Nebenspannungen anzupassen, das erledigt das Board alles selbst. In meiner Screenshot-Sammlung sind auf jeden Fall auch ein paar von anderen DDR3-1600 CL6 Kits, von denen kein anderes diese CAS Latency Schwäche auf dem Board zeigte.
              Schick mir deine Adresse per PN, hier oder direkt im Luxx. Dann mache ich das Paket fertig und antworte dir mit der Sendungsnummer. Vor allem mache dir keinen Stress deswegen, ich habe (gerade noch) genug RAM da, um ein paar Wochen zu überbrücken
              Gruß, emi
                Habe bisher noch keine PM erhalten.
                  Adresse ist gerade raus
                    Noch ein kleiner Nachtrag: Mein einziges anderes auf diesen Chips basiertes Kit startet mit den XMP-Werten der F3-12800CL6T-6GBTD anstandslos auf dem Z87X-OC (die hatte ich mir als Profil abgespeichert).
                      Guten Abend Emi,
                      ich hatte auf dem Z77 OC Formula ähnliche Ergebnisse wie du.
                      Wird wohl auf eine RMA hinauslaufen, ich melde mich morgen nochmal bei dir.
                      Viele Grüße
                      Phil
                        Alles klar, ein großes Danke an dich für dein Engagement!
