Ga-990fxa-ud5 f3-17000cl9q-16gbzh
  • Ga-990fxa-ud5 f3-17000cl9q-16gbzh
    HALLO
    Habe folgendes System.:
    MOTHERBOARD.: GA 990FXA-UD5
    CPU.: AMD FX-8150
    SSD.: SAMSUNG 830- 256GB / 128GB
    RAM.: RIPJAWS-Z/ F3-17000CL9Q-16GBZH
    GRAFIK.: Nvidia Gforce 560 Ti TWIN-FORCE II 1024
    Bekomme den Ramspeicher leider nicht h?her eingestellt als 1600
    k?nnt mir jemand bei denn Einstellungen weiterhelfen.
    habe alles auf Auto da er sonst nicht l?uft.
    mfg amduser
    Sorry, Deutsch nicht eine wirklich gute Sprache f?r mich . Kann erh?hen Sie die CPU / NB-Spannung etwa 0,10 und die DRAM-Spannung etwa 0,75 zu versuchen und traf 1866, die wahrscheinlich ?ber das Beste, was Sie mit dem 8150 tun k?nnen wird. Ihre CPU ist der FX-8150 nur bis 1866 bei 1 DIMM pro Kanal, so mit 4 DIMMs es viel schwieriger ist, 4 Sticks laufen. Wenn Sie k?nnen bei 1866 stabil, k?nnte man dann versuchen L?sen der Timings und versuchen, h?her, wenn Sie wollen.
      Mit Google ?bersetzen .... Ich w?rde definitiv mit lockerer Timings (vielleicht 10-12-11-30) beginnen und geben ihm die Spannungsanhebung erw?hnt. Wenn es stabil ist (Prime 95 + ist ein guter Test, f?hren Sie es f?r ein paar Stunden, wenn m?glich), dann ziehen Sie es auf. Wenn Sie 1866 erhalten, sollten Sie in der Lage sein, um die Lager 9-11-10-28 Timings verwenden, aber es ist alles trial and error. Good luck!
      Using Google translate....I would definitely start with looser timings (maybe 10-12-11-30) and give it the voltage boost mentioned above. If it is stable (Prime 95+ is a good test, run it for a few hours if possible) then tighten it up. If you can get to 1866 you should be able to use the stock 9-11-10-28 timings, but it is all trial and error. Good luck!
      AMD Phenom II x4 965 BE
      Noctua NH-U9B SE2
      Asus M4A89GTD Pro USB3
      G. Skill Ares 16GB F3-1866C10D-16GAB @1600 9-9-9-24
      Samsung 830 Series 256GB SSD
      XFX Radeon HD 5850 Black Edition
      Corsair HX850
      Antec 900
      Winidows 7 -64bit
